SOMS课题组
第8楼2008/11/05
原于吸收法是使被测定的元素处于原子状态而存在于火焰之中,让特定波长的光从其中通过,因原子数目的多少可以影响光被吸收的程度,所以测定光度可以度量出被分析元素的浓度;分子吸收光谱则是无机配体和元素络合,产生色差,影响光被吸收的程度,来度量分析元素的浓度。原子吸收法与分光光度法的主要区别有两点:(1)原子吸收法以空心阴极灯为光源,也就是楼上所说的锐线光源,发出只适用于某一元素所需要的特定波长的光束,这种光源不用分光器,所以无法做连续的。而分光光度法以普通钨灯和氚灯为光源,发出连续的波长范围很宽的光带。这种光在进入比色槽之前,必须通过分光器分出需要的光;(2)原子吸收法分析的元素以原子状态存在于光焰之中。而分光光度法的元素以于无机配合物络合形式存在液相中,装在比色槽测定。
