气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/30
DIDP积分是自动积分?还是手动积分?
理论热点
第2楼2013/10/30
都是手动积分的,自动积分以前试过,不实用
steven
第3楼2013/10/30
两台仪器的响应相差大吗?建议把两张谱图重叠起来比较一下
第4楼2013/10/30
两台机调谐电压都在1500左右,但增益后,电压是1694。也就是说测试样品时,一台机电压是1500,一台机是1694.DIDP响应值差两倍多
蓝是那么的天
第5楼2013/10/31
增加检测电压理论上会增大目标物的响应,但是相应的标准溶液的相应也会增大,测试结果理论上不应该有这么大的差异。
第6楼2013/10/31
我查看了数据的增益电压,同一天的样品,电压有点小差别
第7楼2013/10/31
DINP的含量是否有差别呢?
