水质检测
高卧东山
第1楼2008/11/01
仅就测磷这个实验(钼锑抗)而言,是在消解前处理比较方便。因为取样的时候如果嫌含量太高本来就可以减量取样的,不够的话用水凑足量也行(其实就是稀释);而消解后体系是全部用于反应的,稀释需要再做一个额外的操作。但是两种方法对结果的影响差距应该不大,个人看法~
wangqing088
第2楼2008/11/01
因为是含磷废水(没处理过的),含磷量很高,要用分光光度计测,估计去0.5毫升差不多,我想问下,是先取0.5毫升加水预处理呢,还是去10毫升预处理完后定容,再取相当于0.5毫升原液的处理后溶液?哪种误差最小?
美食城
第3楼2008/11/05
先定量后消解好一些。
太白金星
第4楼2008/11/05
先稀释后处理,带来的误差小些。
第5楼2008/11/06
嗯,非常同意,谢谢
老兵
第6楼2008/11/07
含磷悬浮物少的清水宜先稀释消解,但考虑到废水中含磷悬浮物较多,先定容稀释后的平行样精密度较差,因此以先消解完稀释定容为宜。
zh_xianya
第7楼2008/11/10
我是先稀释的先处理后,很难保证体积没有变化,在取样就不好说了
第8楼2008/11/10
我是先稀释的,但是这位老兄分析的很有道理啊,应该根据实际情况来处理,谢谢分享
