原子吸收光谱(AAS)
〖藍山劍〗
第1楼2008/11/01
燃气对助燃气的压力没有影响...你空气压力达不到3.0MPA,那可能是空压机或者空气气路有问题..其实不一定非要达到3.OMPA.在那附近都可以,但是太低,比如说低于2.0那对火焰的富贫状态就有影响了.2.5-3.5都可以你自己先调节一下,气水分离器.
做牛做马
第2楼2008/11/01
这两个气路是独立的,也就没有影响力;空压机压力大不到要求,我想是你维修的时候没有把压力调到原来的位置,你看看说明书,自己调节一下就好了,乙炔减压阀如果漏气,我还是建议你换个好的,安全第一嘛
kywujiang
第3楼2008/11/02
两个气路是分开的,不影响。
ldgfive
第4楼2008/11/02
首先,说明一点,乙炔管路和压缩空气管路是独立的,它们到了雾化桶以后,才混合。所以它们之间没有相互影响的可能。乙炔减压阀有点轻微漏气,是很危险的,一定要排除,避免发生危险情况。空压机必须连接在AAS仪器上,才可以正常判断压力是否达到,如果没有达到,可能还是空压机自身有问题,需要继续维修。个人观点,仅供参考!
dzxchem
第5楼2008/11/03
是否空压机老化或漏气?乙炔为可燃气体,如果漏气,有很大的安全隐患
shuh2007
第6楼2008/11/03
可能是空压机的问题,密封不是很好了,需要紧固螺丝。压力在2.5-3Pa之间是可以用的不影响测定结果。
