原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/09/29
10%硝酸泡10小时后用去离子水冲洗干净,50℃烘干即可
Insm_7368addf
第2楼2018/09/29
塑料瓶,也用10%硝酸泡10小时?会不会毁坏瓶子?
yy_0324
第3楼2018/09/30
原子吸收用的塑料容量瓶一般怎么洗,样品不脏,全部水溶。也可用10%硝酸泡10小时后用去离子水冲洗干净,50℃烘干即可。
第4楼2018/09/30
一般不会,我们的pe瓶都是这样处理,你们的瓶子要是不保险可以用5%的
dadgoh
第5楼2018/09/30
尽量用5%的硝酸水溶液浸泡,如发现有残留,可提高到10%的。
qq250083771
第6楼2018/09/30
酸泡应该是最好的方法了只要瓶子质量没问题,不会坏的
老兵
第7楼2018/09/30
不会毁坏瓶子。
wangjunyu
第8楼2018/09/30
塑料瓶的残留比玻璃的少,泡一些低浓度的酸就可以了
rome
第9楼2018/10/06
上面的各位都说是用低浓度酸浸泡就可,若是碰到酸不能洗干净,有明显的吸附物,可以加一点河沙细细的那种,加点水摇一摇一般是可以清洗干净的。
m3145687
第10楼2018/10/06
先用自来水冲洗,然后酸溶液浸泡,再用去离子水冲洗
