原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/02
还可以用阳极溶出法测定,或者ICP.,ICP-MS..不过ICP测低浓度的镉不准。
wypwy_19830529
第2楼2010/04/02
ICP,主要就是原子发射的方法检测了!
yitongyiqiwuyi
第3楼2010/04/02
你可以试试火焰氢化物,以就是双毛细管进样,一根进样品一根进反应剂。技术参数: 使用方便,可利用火焰的有利条件作基础,不用另改条件对As、pb. Se、Sb、Bi、Pb、Sn、Te、Ge的有效检测线性范围0.1-10ug/ml1.主要特点 优点:利用火焰法直节检测痕量中氢化物元素。 2.检测范围正好在原子吸收和氢化物之间。 3.安装方便 检测快捷 性能稳定。4.用于样品的对比;校正,增加可信度
qianweix
第4楼2010/04/03
我们使用的瑞士万通伏安极谱仪797,精度可以达到ppt级,只是最开始使用的时候要摸索条件。之后就顺手了!
zxz0103
第5楼2010/04/03
分光光度计也可以测定
coffee8
第6楼2010/04/04
铅镉的测定石墨炉是最佳的选择了!除此之外的一些方法也可以做,只是准确度都无法比拟!
