公式14 在哪里??
xazlbz 发表:(公式14)式中: -水的电解电流,µA;-气样含水量,µL/L(即体积比);-气样流量,ml/min;-环境压力,Pa; -环境的绝对温度,k;。由上式可见,电解电流的大小正比于气样中的含水量,因此可通过测量水的电解电流来测量气样中的含水量。在标准大气压和20℃条件下,一理想气体以100ml/min的流量流经电解池,当气样含水量为1μL/L (ppmv)时,由上式计算出电解电流为13.4µA。这类仪器一般以ppmv为单位,可直接读取气样中水分含量的ppmv值。由于铂电极的催化作用,水的电解反应系一可逆过程,所以当被测气样为氢气、氧气或含有足量的氢氧时,平衡向左移动,已经电解生成的氢和氧中有一部分复合生成水,继而又进行二次电解,使总的电解电流值偏高,此即“氢效应”和“氧效应”,或统称“复合效应”。实验表明,使用该仪器测定这一类气样的含水量时,读数将偏高几个至十几个ppmv,但此偏差集中反应在本底值上,故可以扣除。1.2.2 结构 仪器由气路系统和电路两部分组成,气路系统主要包括电解池和气路控制部分。
