phoebe26
第4楼2008/11/05
1首先盲样是GSBZ 50001-88(200140),国家标准样品,按照标准样品的证书,是取10mL标样稀释于250ml容量瓶后的COD标准值才是证书上规定的标准值。
2检测过程是取以上已经经过稀释的样品20mL按国标进行操作。
3因为楼主仅仅稀释4倍而不是25倍,因此所做的样品浓度很高,如果操作上移取时稍有差池就会产生很大误差
4试验结果的计算不可能会产生这么大的差别,一般的计算是这样:稀释后做的COD值*稀释倍数。
老兵
第6楼2008/11/07
通常环保部标样所COD标样的使用要求是稀释25倍,而不是楼主稀释的4倍,因此你所做的样品经修正后浓度应为77.5mg/L(不过你得保证你所使用的重铬酸钾溶液浓度准确、且不宜用高浓度的、滴定的消耗量适宜和无操作上的过失等)。
