水质检测
ztyzb
第1楼2024/05/06
楼主,个人经验氟都是现拉标曲的,你的空白怎么洗的?能到多少?感觉您就是电极或者缓冲液配制的问题
Willdo
第2楼2024/05/07
看看是不是电极缺少溶液了,还有是不是进了气泡。
绿树之林
第3楼2024/05/07
我们测空白都是两百多的,你这个太低了吧,确定参数和溶液配对了?
Nerif
第4楼2024/05/07
这个数据是不对的。氟离子浓度越低,仪器点位值应该越高。你是不是没有放参比电极啊
Ins_b71b5558
第5楼2024/05/07
我放到10-3NAF氟离子溶液中泡了几个小时后,用农夫山泉(去离子水有点麻烦,我就随便找了个过期的矿泉水洗了洗电极,用擦镜纸吸干水后,放到矿泉水里面测)m每次都是10.xx这种,11.xx电极是新买的应该不至于出问题,缓冲液是测空白要加的嘛?我放到矿泉水里面测的时候没加,缓冲液和0.1M氟离子溶液都是买电极送的,不是自己配的。
第6楼2024/05/07
电极是新买的,肉眼看了看电极里面的溶液,没有什么气泡的。
第7楼2024/05/07
参数这个我不太懂,我给那个离子仪开机后,就是前辈设的标曲应用了,然后他就显示mv出来。
第8楼2024/05/07
这个电极是二合一的电极
第9楼2024/05/07
电极型号是STISE22嘛
第10楼2024/05/07
是的
