chenbboo
第5楼2008/11/04
基础的东西还不明白:如果CO2分压式一个大气压,是一个什么样的情况呢?假设氧气还有一个大气压,氮气也是一个大气压,那么这个封闭体系就三个大气压吗?我是在普通马弗炉中进行的实验,不能算是一个封闭体系吧?如果总压是一个大气压,CO2也一个大气压,就是说环境中充满CO2气体了,这样认为对吗?
我灰化后全溶解,ICP测试,主要元素大概有:Ca,Mg,Si,P, Na,Fe,K,Al,S,Zn,Mn,Cu等元素。这些元素计算成氧化物形式百分含量加和结果应该在百分之百左右。
平凡人
第6楼2008/11/05
chenbboo
第9楼2008/11/07
灰化后全溶解,ICP测试元素:Ca,Mg,Si,P, Na,Fe,K,Al,S,Zn,Mn,Cu,Ti,Ba元素。刚做完这个实验,但是元素计算成氧化物形式百分含量加和结果只有百分之八十多一点,结果如下:
Phosphorus (as P2O5) 0.18 %
Sulphur (as SO3) 24.5 %
Zinc (as ZnO) LT 0.1 %
Barium (as BaO) LT 0.1 %
Iron (as Fe2O3) 0.17 %
Silicon (as SiO2) 0.8 %
Manganese (as MnO2) LT 0.1 %
Magnesium (as MgO) 0.24 %
Aluminum (as Al2 O3) 0.30 %
Calcium (as CaO) 0.30 %
Copper (as CuO) LT 0.1 %
Titanium (as TiO2) LT 0.1 %
Sodium (as Na2O) 47.16 %
Potassium (as K2O) 9.08 %
请问:为什么加和结果还差近百分之二十?有可能是碳酸钠或碳酸钾中的碳元素吗?因为碳酸钙和碳酸镁应完全分解了,不知道碳酸钠和碳酸钾在885度会不会分解?或者是其他原因?请帮忙分析!谢谢!
平凡人
第10楼2008/11/09
感觉水垢中主要成份应该是应该是钙盐,却发现检查结果是钠盐。
碳酸钠的分解温度见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081027/1551882/
这是大陆兄的原创。
碳酸钠应该只有少部分分解,所以应该还有碳元素。碳酸钾百度到的分解温度很低只有270度,应该已经分解。
