【求助】请高手解答
  • 我的空白有干扰,系统都冲洗过,然后柱子也冲洗过,空白中的干扰峰一直都没有变化,怀疑是系统不干净,但是冲洗之后也仍然没有变化,我用的是Agilent1200的仪器,我更换了purge阀中的滤芯也不见好转,请问会是哪里的问题!
  • dickwang2008
    第1楼2008/11/03
    那看看进样阀有没有污染?如果进样浓度比较大,这边是很容易污染的。你可以选择逐个排除的方法来看看是哪部份的原因,比如可以把色谱柱卸下,换上两通,进空白如果有峰说明是管路系统被污染啦,如果没峰说明色谱柱里有残留;其他的也是依据这个逐一排除。
    wwl9711 发表:我的空白有干扰,系统都冲洗过,然后柱子也冲洗过,空白中的干扰峰一直都没有变化,怀疑是系统不干净,但是冲洗之后也仍然没有变化,我用的是Agilent1200的仪器,我更换了purge阀中的滤芯也不见好转,请问会是哪里的问题!
  • 海涵
    第2楼2008/11/03
    谢谢楼上的,我已经排除了柱子的原因,你所说的进样阀是不是六通阀?如果是六通阀的原因那我该如何去清洗呢?
    dickwang2008 发表:那看看进样阀有没有污染?如果进样浓度比较大,这边是很容易污染的。你可以选择逐个排除的方法来看看是哪部份的原因,比如可以把色谱柱卸下,换上两通,进空白如果有峰说明是管路系统被污染啦,如果没峰说明色谱柱里有残留;其他的也是依据这个逐一排除。
  • chunshan
    第3楼2008/11/03
    你做空白用的试剂与药品,是最近更换的吗,如果是应先排出其原因。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2008/11/03
    按照你说的,应该系统都整洁啦。回头看看你的空白溶剂,是不是确保无杂志掺入。
  • It is me!
    第5楼2008/11/04
    是不是空白不好啊?或者空白会与什么发生反应?
  • tzq81
    第6楼2008/11/04
    经常遇到这样的问题,样品做多做久了就会出现这样的问题,也不知道哪里给污染了,对着空白积分不会出现太大的问题的。可能做其他的样子过上一周两周的怪峰可能就会消失的。
  • xiao2
    第7楼2008/11/04
    如果是梯度中出现这样的问题,最大的可能性是流动相中的杂质。
  • tanggangfeng
    第8楼2008/11/04
    问下 ,你是走等度,还是梯度, 如果是梯度,一般多会有1-2个小杂质 。很难让他消失。
