气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/11/03
既然一台可以,另一台不行,那么比较下二者的区别,包括设置等等是否有不同。
happy水中月
第2楼2008/11/03
不同厂家的仪器检测的灵敏度不同也不是没有可能的
coky
第3楼2008/11/04
没有可比性,柱子,分流方式,进样方式都不一样。再问一下。单位A与g/s如何换算
第4楼2008/11/04
另一台是刚买的安捷伦的7890a,不在一个档次。GC-14C量程设为0时,基线无法走稳,噪声远远掩盖峰。是不是GC-14C无法进行痕量分析?
diamond
第5楼2008/11/04
放弃吧,0.14ppm这个浓度对于GC-14C来说是要求太高了,何况还是用顶空再加分流就更做不到了。
独钓寒江雪
第6楼2008/11/04
另一台是刚买的安捷伦的7890a,不在一个档次。GC-14C量程设为0时,基线无法走稳,噪声远远掩盖峰。是不是GC-14C无法进行痕量分析?[/quote]不知道你的噪声有多大?是否可以发张图上来看看?你可以尝试一下加个电源稳压器、仪器接地、载气净化和高精度的调压控制,也许能降低噪声。我的一台GC-14C不是“顶空加分流”,直接六通阀做气体样品可以做到小于0.01ppm的苯
第7楼2008/11/04
先谢谢了,我的是顶空+不分流,这位朋友的方法可以试试,但加了甘油脂做溶剂,峰又会小很多。这位朋友可以跟我联系一下吗,13544705967,非常感谢!!
神相布衣
第8楼2008/11/04
灵敏度不一样吧?分流是不是也不一样?
