原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/28
说说你的作法和仪器条件
第2楼2005/04/28
俺们华侨大学环境学院几位老师是高土壤的,,我可以替你问问他们,,准能解决问题,,!呵呵!
第3楼2005/04/28
土壤前处理是按照Tessier形态连续提取方法,有5个步骤,1可交换态,2碳酸盐态3铁锰氧化态,4有机态,5残渣态.第一步加入1MOL/L Mgcl2,第二步加1.0mol/LNaAc,第三步加0.04mol/L,第四步加硝酸和双氧水,第五步就是全消解.前两步的背景很高,无法测量.
第4楼2005/04/28
谢谢!
第5楼2005/04/28
我作过污染土壤中镉的形态分析,如楼上所言的五种形态,由于其含量较高,我用的是火焰法测的,结果挺理想的。石墨炉法做土壤有效态镉还没有做过,应该是干扰离子的作用,或许可以采取试剂空白的方式消除一下干扰,也或许可以用标准加入法来做,你不妨试一试。
第6楼2005/04/29
先谢谢楼上的仁兄。土壤中镉的含量比较低,前两步火焰是测不出来的,必须上石墨炉。标准加入法不行,因为背景高,无法监测啊。
第7楼2005/04/29
第8楼2005/04/30
第9楼2005/05/17
tessier形态分析做过一次,感觉就是空白值很高,不过基本上样品都能扣掉空白,很多都是用火焰法来做,感觉这种东西只是一个比例,加入的药品的空白很难控制
第10楼2005/05/19
可不可以用预浓集的方法试试阿。样品稀释后可以消除干扰的。我做过血,河床沉积物的。没有做过土壤的。
