第2楼2005/09/21
塞曼效应比较:
恒定磁场:
(1)纵向:吸收线分裂成圆偏振光的σ±成分,没有波长不变的π成分,所以不能用于背景校正,
(2)横向:吸收线分裂成σ±和π成分。π成分测总吸收,σ±测背景吸收。在光束选择上有两种方式,一种是旋转偏光器选择,另一种是用棱镜分光,然后分时段分别检测。这种方式的优点是背景校正的空间一致性好,缺点是灵敏度有损失。
交变磁场:
(1)纵向:无磁场时,测总吸收,最大磁场时,吸收线分裂成圆偏振光的σ±成分,测纯背景吸收。这种方式的优点是:光路中无偏振器件,能量损失小,磁场足够大时(分裂彻底),灵敏度不降低;缺点是:背景吸收和总吸收的测量有一定的时间差异,可能会对测量结果有所影响。
(2)横向:无磁场时,测总吸收,最大磁场时,吸收线分裂成σ±和π成分,但是用偏振器选通σ±成分,测量背景吸收。这种方式的特点是:使用偏振器,对能量有损失,从而有可能造成信噪比差,影响检出限。
以上观点中有些说法我有些拿不准,请大家指正。
第3楼2005/09/22
传统仪器采用横向塞曼效应,光的传播方向与磁场方向垂直,光路中加有偏光镜,使光强度损耗大。而采用纵向塞曼调制,无偏光器,光的传播方向与磁场方向水平,光路中无偏光镜,使光强度较传统仪器增加50%,从而增加了检测的灵敏度。
横向塞曼调制:横向塞曼光的传播方向与磁场方向垂直,在磁场分裂后分成π,δ-,δ+,在光学上必须加偏光镜将π消除,而是光的强度减少了50%。
纵向塞曼调制:无偏光器,光的传播方向与磁场方向水平,光路中无偏光镜,使光强度较传统仪器增加50%,从而增加了检测的灵敏度。
优化磁场强度
而由于个元素的原子结构不同,磁场分裂条件也不同,仪器采用固定磁场下分裂光束,在固定磁场下只能迁就某些元素,有些元素分裂过度,而有些元素分裂不够,造成灵敏度和线性范围严重下降。磁场强度从0.6Tesla 到1.1Tesla 连续可调的仪器,能确保磁场强度可以优化每一个元素,获得最大灵敏度。而固定磁场的石墨炉原子吸收仪则必须在众多元素的灵敏度和线性范围做出妥协,牺牲灵敏度和线性范围。优化磁场强度,高效率地提供最大的灵敏度和最好的线性范围。
