ICP光谱
第1楼2005/04/28
你要测里面的什么元素?
第2楼2005/04/28
现在的问题是我无法完全溶解磁铁材料它不是金属材料,请问你的磁铁材料是什么做的? 如果是你说的混合样品的话,如果不做低熔点元素的话建议你焚烧处理后再用酸处理
第3楼2005/04/28
磁铁可能是铁氧体,也可能是稀土永磁,如果是粘结法制做的稀土永磁可能会有部分较无法溶解,其他应该用普通硝酸微热就可以了。
第4楼2005/04/30
我是用切割砂轮割开马达外壳(仅仅是试验)由于切割过程中产生的热量太高,曾导致磁性材料熔化用HF处理却没有任何反应至于是想做里面什么元素,我觉得并不重要我现在只是想知道有没有一个方法,能把它完全溶解我想总结这系列的一套方法因为现在这种难度很大至于灰化法本身来讲是不错但有的磁性材料本身是石墨粉与某些材料混合而成(一些厂家的话)这种情况如果想完全灰化,元素成分损失很大这样如果想分析里面的金属元素(铅、镉、贡、六价铬)该材料又该如何处理?
第5楼2005/05/01
如果你将磁性料粉碎成一定的粒度(比如说是200目),用酸消解应当不成问题
