液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2008/11/05
论坛版主招募|新窦
第2楼2008/11/05
气体不断的外泄是因为你的增压阀(气体出口对面的那个阀也就是从液态转气态的阀)开的太大,压力超过17-20kg,所以安全阀会自动打开排气,待到安全压力下就会自动关闭。看你表上的压力差不多都在16-17了,所以压力太大能排气倒是安全的,但是会比较浪费气,如果想不浪费就把增压阀开小一点,一般关闭状态下旋开1/4圈到半圈左右。安全阀给冻的结霜也是因为增压阀开太大,但如果液氮用到快完有时候就算压力没有超过也会发生结霜,这时就要把增压阀开大了,一会儿结霜就会消除。我有一个液氮罐原理及使用的录像,但是文件太大了无法上传。
第3楼2008/11/05
“向供气方询问得知,原来是液氮罐的安全阀漏气,漏气的原因是安全阀给冻住了”我觉得这个解释很勉强,安全阀漏气是因为给冻住了,那安全阀为什么给冻住了呢?其实跟气体的质量还是有一定关系的,如果气体质量好的话满瓶增压阀全开用到完都不会发生任何问题的。我用过一段时间,但后来觉得太贵了,还是换便宜的用。
第4楼2008/11/05
“压力超过17-20kg,所以安全阀会自动打开排气,待到安全压力下就会自动关闭。看你表上的压力差不多都在16-17了”我看了那个表上显示的是压力值啊,PSI,不知道而兄这个17-20kg是如何换算的,谢谢
anglesr
第6楼2008/11/05
PSI是压强,1Mpa=145PSI
第7楼2008/11/06
对。15kg其实表上是表示为15KPa×100,对应为217.5PSI。一般是说超过15kg安全阀就会自动打开排气,但实际都会到>17安全阀才会排气,好像增压阀那地方有个螺母可以调节这一值的。我平常表压一般是控制在10-15kg。
fly-fish
第8楼2008/11/06
觉得应该是增压阀开大了,导致压力过高,气体由放空阀排出以泄压,发出很大的声响。当MS不在使用时,用气量减少,压力增大,现象就比较明显。试着将增压阀关小或关闭,只要保证仪器可以正常工作就可以了。
风之彩
第9楼2008/11/06
我们在泄气阀门的出口那里装了一个消音器,这样放气时的声音就会小好多。因为我们的液氮罐在一个经常有人出没(还不是实验室的人)的地方,每次泄气都有人来投诉,所以装了,效果还不错。回头再传个图片。
第10楼2008/11/06
录像已上传:杜瓦罐(液氮罐)的使用方法-录像
abisepu
第11楼2008/11/06
赞同。我的液氮罐增压阀也就是刚送来时开一段时间,压力到了就基本不开的,不做样品时刚送来也不开增压阀的,平时压力基本就在7—8kg之间,因此安全阀几乎没有泄气的情况出现。我自己的一个经验:在长假等时间关机的情况下,我会将Gas1打开一点点(不同仪器叫法不一样),保证不浪费气也不至于让安全阀泄气,具体开多大流量,当然就要多次试验后确定了。因此我的液氮罐从没担心过安全阀泄气出现声音过大现象,而且这种情况下肯定也节省不少气吧。
