气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/11/05
级别应该一样,都是色谱纯,只是应用领域不同。即通用与专用的区别。可能内里有区别,因我没有高压液相,不知道它对溶剂有什么特殊要求。个人觉得:GC可能用于HPLC,HPLC最好不用于GC。欢迎有经验者剖析一下。
阿du
第2楼2008/11/05
用途不同,要求不同。GC纯着重于纯度,HPLC级的着重于在紫外区域更低的吸收以及不含颗粒杂质。
第3楼2008/11/05
也就是说,从纯净度来说,HPLC更好。纯度低点也可以?
雾非雾
第4楼2008/11/05
想问一下,有GC级的吗?只见过HPLC级,LCMS专用级。
ygx
第5楼2008/11/05
赞同楼上的观点。GC级一般不进行微孔过滤,在液相中是不可以直接使用的;而HPLC级的厂家是经过0.4或0.2微米过滤的,在液相色谱中可以直接使用。
第6楼2008/11/05
HPLC级的含量(纯度)不一定很高的。
猫
第7楼2008/11/05
我也没见过gc级……
戈壁明珠
第8楼2008/11/05
一般HPLC级溶剂就是通常说的色谱纯,用作淋洗剂,没有小颗粒杂质,对柱子损害小。气相用的就是分析纯或农残级的。分析纯可能有干扰,农残级基本没有,但是价格高许多。
houhuaqiang
第10楼2008/11/05
第11楼2008/11/05
