韩大侠 2014/07/21
是不是量的原因呢,标样的量比较多,所以基线就显得比较平整,但是后一个峰高就几mv,所以基线就显得不平整,应该是正常情况吧。把前一个图谱放大到后一个图谱相似的范围,基线应该差不多,你试试,或者调整一下实验灵敏度试试。
xiao-jin 2014/07/22
[quote]原文由 [b]夕风(v2817585)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 检测器是否是FID?楼主样品中甲烷的含量大约是多少?图谱左侧的量程是多少?进样是注射器还是六通阀?[/quote]FID,样品甲烷含量20ppm左右,量程跟左边图设置一样,进样是六通阀。[/quote] 二个含量相差很大怎么峰高差不多?如果二边仪器设置一样,都是由六通阀进样,基线这样只能说是样品里面杂质太多所造成,仪器没问题。
