拉曼光谱
shengsh
第1楼2008/11/06
拉曼位移的位置与键能有关,键能增大,拉曼位移变小(你查文献确定一下)。拉曼位移的移动说明了分子结构产生了变化,当温度变化时有的拉曼位移变化,有的没有变化,这还是与每个分子的键能有关(键长)。因此首先要确定好每个拉曼特征峰的归属。
ttcasr
第2楼2008/11/07
好的,谢谢,查书中。。。
白水山石
第3楼2008/11/10
温度对拉曼的影响主要有两个方面,一是峰的面积,一是峰的位置。峰的面积主要是因为在高温的时候反斯托克斯峰所占的比例增加,因处于基态与激发态的分子所占的比例是温度的函数。而峰位置的变化则主要是由于不同分子化学环境的改变造成的。
pinguo
第4楼2008/12/17
这个,我认为是和你的TiO2的晶粒的大小有关,因为你使用了不同温度。晶粒大小不同,晶格能量也是不一样的,从而拉曼引起的振动也是不一样的,体现在峰位上面也是不一样的,还有,可能与你晶粒内部的应力有关。
ccarsenal
第5楼2008/12/18
用什么激发“二氧化钛”的拉曼光谱?
