wawawa
第1楼2008/11/06
1、我想您应对Cr作条件优化,如火焰头高度等。
2、我建议您测Hg时另外处理样品,如果90℃赶酸,您有没有做过回收率?如有条件的话,可采用原子荧光法或氢化物发生原子吸收光谱法测定Hg。
做牛做马
第2楼2008/11/06
对于铅、镉用你的方法肯定是没有问题,对于铬来说,测试是要注意干扰问题,一般都需要加入氯化铵来消除一些金属离子的干扰,仪器的条件也要优化,对于汞来说,如果用火焰和石墨炉效果不好,用原子荧光和冷原子来做,需要加入一定浓度的盐酸,当然还有还原剂等。
