布鲁克的机子激光器出问题
拉曼光谱
  • 布鲁克的机子激光器出问题,
    换样品测的时候激光器必然熄灭是什么原因啊,改变下波长时又亮了。还有超过60S的扫描时间还是熄灭了,求助,
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2012/03/27
    没用过,不太了解。
    不过换样品的时候,如果样品的反光性能好的话容易把激光反射进眼睛,所以我觉得换样品的时候激光器自动熄灭(可能不是激光器熄灭,只是被遮挡)是比较安全的一个设置。
    超过60秒这个不是很清楚,最好找布鲁克的工程师咨询一下。
    youyiyi(youyiyi) 发表:布鲁克的机子激光器出问题,
  • shengsh
    第2楼2012/03/28
    仪器怎么知道你换样品的
    如果在测试过程中,你突然拿走样品激光熄灭么?
    如果是积分时间结束的时候,激光熄灭,这就很正常了。不工作的时候,没必要让激光开着。
    如果是便携式拉曼光谱仪积分时间一般不超过65s。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第3楼2012/03/28
    布鲁克的拉曼光谱仪所用的显微镜部分有遮光罩,肯定是打开遮光罩的时候激光关掉的。
    积分时间不超过65秒,是CCD的原因吧。
    shengsh(shengsh) 发表:仪器怎么知道你换样品的
  • youyiyi
    第4楼2012/03/29
    关掉仓门还是不亮啊 需要更换另一个波长才会亮。肯定不是在测的时候换样品,是测完的时候。
  • youyiyi
    第5楼2012/03/29
    比如我用785nm测样品的时候 如果扫描时间30s,耦合次数两次的时候就会熄灭,耦合一次就没事,但是时间超过60S就还是会熄灭,不工作了。再测一个位置或者换一个样品的时候,激光器指示灯还是会灭。我把波长换到532的时候又亮了,再换到785的时候就可以测了。我不懂何原因。
  • 拉曼论坛
    第6楼2012/03/29
    这么详细的问题是仪器设置的问题,回答不了了,你联系一下布鲁克的产品支持试一试吧。
    youyiyi(youyiyi) 发表:比如我用785nm测样品的时候 如果扫描时间30s,耦合次数两次的时候就会熄灭,耦合一次就没事,但是时间超过60S就还是会熄灭,不工作了。再测一个位置或者换一个样品的时候,激光器指示灯还是会灭。我把波长换到532的时候又亮了,再换到785的时候就可以测了。我不懂何原因。
  • 随风非舞
    第7楼2012/03/31
    按照你说的应该是仪器设置的问题了,是一直这样还是后来变这样的呢?建议联系售后
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第8楼2012/03/31
    如果是因为设计的问题造成了激光对人体的伤害,即使几率很低,但是一旦发生,对企业的形象影响非常大,所以他们有激光安全标准。
    在任何情况下都看不到激光,包括换样品,则是I类激光安全标准。
    如果换样品的时候有可能看到激光,则是3B类激光安全标准。
