我就是我就好了
第1楼2009/06/03
ASKER F TYPE 硬度計
本硬度計,專用於發泡橡膠,發泡塑膠的硬度測試。
警告: 嚴禁用手接觸硬度計鏡面,以免鏡面與指針摩擦,導致硬度計故障。
規格
探針:高2.5mm,直徑25.2mm圓柱型
加壓面直徑80mm
刻度0~100
重量519g
使用方法
將硬度計垂直放置於試件表面,利用硬度計本身重量讓壓力面及探針和試片表面完全接觸,然後讀取指針所指最大值(建議在一秒內讀值),此數值即為硬度值。
測定時之基本條件
1. 測量點必須距離試片的邊緣12mm以上,試件表面需平整面積需大於加壓面。
2. 試片的厚度必須6mm以上。
3. 依測試點的平均讀數,即為測試的硬度值。
4. 測定環境之條件為溫度在23℃±2℃,溼度在50±5%RH。
保養校正
1. 警告: 嚴禁用手接觸硬度計鏡面,以免鏡面與指針摩擦,導致硬度計故障。
2. 使用前後以乾淨軟性擦布擦拭,特別是探針部分注意保持清潔,避免使用於高溫高溼的場合。
3. 取放時注意避免碰撞,以免影響精確度。
4. 每年定期實施校正,以確保試驗結果的可信度。
lt8407200
第5楼2009/07/29
这个还是很有用的,
