做牛做马
第1楼2008/11/06
K1:就是曲线的斜率,也代表灵敏度,
k0:就是截距,
你看看多元回归方程的计算方面的文献就好了
maomaoxu
第5楼2009/02/12
我不是用的你们这种仪器,我就根据上面提供的数据说两句吧。
公式I=K3*X^3+K2*X^2+K1*X+K0
是一个多项式,跟你采用的拟合方式有关,而且你的拟合方式要符合你的试验,不能随便拟合,最好按仪器推荐的或查阅资料。
你们系数K的表示方法是
K3=0.000000e+000 表示K3=0.000000*10^0=0
K2=0.000000e+000 表示K2=0.000000*10^0=0
K1=2.893333e-002 表示K1=2.893333*10^(-2)=0.02893333
K0=-3.933332e-004 表示K0=-3.933332*10^(-4)=-0.0003933332
1、如果你采用三次曲线拟合那么你得到的曲线方程就是:I=K3*X^3+K2*X^2+K1*X+K0 这里K3不为0,K2,K1,K0可为0或不为0
2、如果你采用二次曲线拟合那么你得到的曲线方程就是:I=K3*X^3+K2*X^2+K1*X+K0 其中K3=0,也就是K3=0.000000e+000
而K2不为0,K1,K0可为0或不为0
3、如果你采用线性拟合那么你得到的线性方程就是:
I=K3*X^3+K2*X^2+K1*X+K0 其中K3=0也就是K3=0.000000e+000
K2=0也就是K2=0.000000e+000
K1不为0,K0可为0或不为0
上面三种情况K0都表示截距,也就是X=0时曲线与Y轴相交的Y值
当K0=0时曲线过原点
当K3=0和K2=0时 公式变为I=K1*X+K0 这个就是线性方程
K1表示斜率,也就是灵敏度
I=K3*X^3+K2*X^2+K1*X+K0.(此公式是否为铜标的回归线性方程?)
K3=0.000000e+000
K2=0.000000e+000
K1=2.893333e-002
K0=-3.933332e-004
显然此公式为I=K1*X+K0 就是铜标的线性回归方程
至于K1,K0的计算可以用科学计算器(以前都用这个算的),EXCEL也可以,SPSS也有曲线拟合
