试验机/硬度计
shuanghuo
第1楼2006/10/17
晕应该就是氯化钠吧
理趣风铃
第2楼2006/10/17
5% 氯化钠溶液.所用的氯化钠必须为分析纯以上!
第3楼2006/10/18
分析纯以上是多少99.99%???
shenweixp
第4楼2006/10/22
化学纯及化学纯以上就可以了。
胭★月
第5楼2006/10/30
盐的纯度对实验有多大的影响啊。
了然一夢
第6楼2006/10/31
以前做过这样的试验,好像是5%的氯化钠溶液吧,对水的要求也很高,要蒸馏水才行!
lanjinxing
第7楼2006/11/03
我公司有關於鹽的配方一張紙,要的話發電郵給我lan@myetech.com.tw
lawrance z
第8楼2006/12/09
还有其他要求可以联系smepd@126.com.见附件!
yuxiaozi
第9楼2006/12/14
質量分數為5%的NaCl溶液,NaCl一般為化學純就可以了,但是水需要比較純的,蒸餾水可以,最好是純水。
cyldz20050806
第10楼2007/01/15
我不知道你做的是中性,酸性,还是碱性的盐雾试验.一般工厂做的是中性盐试验(国标GB 5938--86) 我也不知道有没有最近的,国标中提出用分析或分析纯以上的氯化钠,按5%配蒸镏水,再用PH试纸将其PH值测出来,应该在6--7之间。PH值如果不在此范围内必须用盐酸或氢氧化钠调整,否则你做的盐雾试验就不是中性的了。
