气质联用(GCMS)
mcdowell
第1楼2008/11/09
你有作溶剂延迟吗,做一下再试试。我没遇见过这个情况
广东海风
第2楼2008/11/10
你是做全扫描还是离子扫描,建议离子扫描,然后将样品中响应过高的离子去掉,不检测,用其它的离子分析.(实际上过高的离子很可能也是杂质的离子,测了也没多少用.)
learner1999
第3楼2008/11/10
调谐一下看看,如果不行。我估计是离子源脏了,清洗一下看看。
冬季的約定
第4楼2008/11/11
降低检测器电压。
lily99828
第5楼2008/11/11
把检测器的电压设为绝对值,电压值改为0.7,试一下。
第6楼2008/11/11
这个电压有些低。不知道楼主检测什么东西。
