乙醚
第1楼2008/11/06
应该用实验室一级水,纯化水不可以直接使用,要二次整流后再过0.45微米滤膜,我们一般到生产电子产品的大型正规企业购买,电子用水规格较高,一般买回后过滤膜后可以直接使用,N年了效果非常好。
lr2008_ongi
第2楼2008/11/06
用的是MILLI-Q超纯水。
liu820422
第3楼2008/11/06
我们就用的娃哈哈纯净水,也挺好的
yushuxin
第4楼2008/11/06
我们一般实验报告中在仪器与试剂一项中写“二次蒸馏纯水”就可以了
sarge
第5楼2008/11/06
有些厂就是拿纯净水来瞎搞的~那是因为运水不方便。有条件二次蒸馏水,你查一下,没两个钱的,每天到了就打开蒸馏~~~还有超纯水制备,但每年维护柱子也费银两的。不过如果是药厂你们应该有更好的水,直接去车间接蒸馏水,洗瓶子一类的运点去离子水。省时但费力(运水很累的)。你用什么就写什么,但千万别写:哇哈哈纯净水,用纯净水也别写,这个写出去不好交代。
知足常乐!
第6楼2008/11/06
二次蒸馏的水就可以了一般制药长制备的纯化水就可以了但要经过0.45um滤膜过滤
terence0831
第7楼2008/11/06
屈臣氏蒸馏水
q-w-j-q-w-j2002
第8楼2008/11/06
一般用超纯水,也可用纯净水,要看你对结果精确度的要求
悠悠
第9楼2008/11/06
实验室有条件的话就用MILLI-Q吧,水质绝对有保障如果没有,也有很多国产的纯水机,其实也还挺好,液相方面对水的要求没有那么严格,普通的超纯水就足够了
有水有渝
第10楼2008/11/06
我们是直接用制水仪制备的超纯水,至于达到什么级别,现在主要通过电导率检测,如果想知道 的更清楚一些,可以参考药典中注射用水的检查。
