【讨论】污水处理调节酸度用什么酸呢,硫酸好还是盐酸好还是硝酸啊
  • bottlemomo
    2008/11/08
水质检测
  • 硫酸好还是盐酸好啊,盐酸有cl离子 会影响后来的cod检测吗
  • phoebe26
    第1楼2008/11/08
    一般都是用硫酸
  • phoebe26
    第2楼2008/11/08
    除了楼主说的原因,补充一下,因为硫酸的含量高(一般98%左右)而盐酸含量低(一般31~34%),调节酸度,“硫酸 ”性价比高
    phoebe26 发表:一般都是用硫酸
  • 小不董
    第3楼2008/11/08
    看你是什么污水,没有什么最好,只有什么最适合,还要看你接下来用什么工艺来处理污水。
    我了解的用盐酸的比较多, 硫酸危险,而且现在也是属于被控制的化学品。
    至于是否影响COD,如果浓度高,肯定是要影响的。
  • zmxorhhxa
    第4楼2008/11/08
    看你做那些项目 只要不造成干扰 都差不多的。。。
    bottlemomo 发表:硫酸好还是盐酸好啊,盐酸有cl离子 会影响后来的cod检测吗
  • 挥挥手
    第5楼2008/11/11
    这应该具体情况具体分析,一般情况应该是用盐酸
  • liu999999
    第6楼2008/11/11
    测定阳离子含量用硝酸合适,测定COD用硫酸合适,测定BOD,盐酸或硫酸都可以的。
  • yanli2002_2003
    第8楼2008/12/29
    主要看测什么项目
    如测硫酸盐就不能加硫酸,具体情况具体分析。
  • chemistryren
    第9楼2009/01/02
    污水站回调PH一般用硫酸,因为硫酸是两个氢离子的//调起来快..
  • 小不董
    第10楼2009/01/05
    硫酸用量少,效果好,危险,如果是浓硫酸的话,现在属于易制毒品,也是受管制。
    盐酸,本身含量36%最高了,用量大(相对硫酸来说),
    一般都是用这两种,看你实际情况了,废水的成分了
