水质检测
魅力星光
第1楼2009/06/26
EDTA是固体或者标准溶液,怎么可能有型号呢?况且你在外面买的应该是配制好的标准溶液,如果你要0.1M的你就说买0.1M/L的EDTA溶剂就可以了.
海纳百川 无欲则刚
第2楼2009/06/28
EDTAEDTA 品名:乙二胺四乙酸(Ethylene Diamine Tetraacetic Acid) 简称:EDTA 俗名;依地酸(特别是它的钙盐络合物,医学上称为依地酸钠钙) 分子量:292.248 分子式:C10H16N2O8 理化性质: 白色无臭无味、无色结晶性粉末,熔点240℃(分解)。不溶于冷水、醇及一般有机溶剂,微溶于热水,溶于氢氧化钠,碳酸钠及氨的溶液中,能溶于160份100℃沸水。其碱金属盐能溶于水,钠盐在水中的溶解度见下表(g/L)。 一般用乙二胺四乙酸的钠盐代替EDTA
第3楼2009/06/28
EDTA的制备: 由乙二胺与一氯乙酸在碱性溶液中缩和或由乙二胺、氰化钠和甲醛水溶液作用而得。 实验室制法: 称取一氯乙酸94.5g(1.0mol)于1000mL圆底烧瓶中,慢慢加入50%碳酸钠溶液,直至二氧化碳气泡发生为止。加入15.6g(0.2mol)乙二胺,摇匀,放置片刻,加入40%NaOH溶液100mL,加水至总体积为600mL左右,装上空气冷却回流装置,于50℃水浴上保温2h,再于沸水浴上保温回流4h。取下烧瓶,冷却后倒入烧怀中,用浓HCl调节pH至1.2,则有白色沉淀生成,抽滤,得EDTA粗品。精制后得纯品。
