气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2008/11/08
应该没有什么大的影响,只是分离效果等方面会受到些影响.
junglejack
第2楼2008/11/08
没问题,别直接往里打水就行
阿宝
第3楼2008/11/09
对柱子影响不大,但是这样做是不合适的,因为对你的分离没有任何帮助,为什么不 相似相容 呢???
家有田
第4楼2008/11/10
影响嘛就是影响你的分离咯!
hahawcp
第5楼2008/11/10
只要別打水就行了
KEN
第6楼2008/11/10
这个很难有一个标准,也没有一个能量化的答案。一般来说,只要分析的温度设置得合适,你进三、五次样品不可能对色谱柱造成太大的损坏。
xy200609
第7楼2008/11/11
应没多大影响,但要注意样品沸点不要超过极性柱上限温度。
senw
第8楼2008/11/11
不会有问题的,只是分离度和峰的形状受影响,还有就是强极性的东西沸点一般都高,所以注意温度不要太低!
nothing
第9楼2020/04/17
打了水会怎么样??
