FPD基线值高达4000多
气相色谱(GC)
  • 6890N的FPD基线值高达4000多,怎么能将其降至正常值?请指教,谢谢!
  • 雨木霖
    第1楼2012/02/20
    虽然没用过FPD,不过怀疑可能是哪里脏了。。。
  • yifan1117
    第2楼2012/02/20
    是不是哪里漏气了或气体不纯呀?
  • hza123
    第3楼2012/02/20
    基线这么高太离谱了,发现这种情况应该赶紧降温,检测各路气体,然后维护进样口,清洗衬管,切割柱子重新安装,或者换根正常的柱子试试,如果不行,考虑检测器污染。
  • yunzsep
    第4楼2012/02/20
    FPD检测器基流大,原因大致:1、漏光
    2、负高压太高(超过-700v)
    3、光电倍增管性能不佳
