气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/11/15
买瓶甲醇的标准气体直接进样外标分析
雨木霖
第2楼2012/11/15
参考废气中甲醇的分析方法
阿宝
第3楼2012/11/15
尾气中甲醇浓度不会太大吧有也只是 燃烧不充分剩余的柱子用wax 应该可以 就是样品预处理这一块 是不是需要 富集?
xiao-jin
第4楼2012/11/17
以我的理解,汽车废气中的甲醇含量一定很低,建议你可以查询有关汽车尾气的测试标准。我了解尾气中的高沸物多,如果与甲醇一起检测,可能较难吧。
第5楼2012/11/17
WAX的柱子是可以的,相对于其他柱子耐水性较好。如果富集不够,浓度较低,用顶空多进些样试试。分流调小一些,让样品多进柱子。关键看你的限度是多少,浓度尽量提高。
