原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/11/09
空烧3次/
ldgfive
第2楼2008/11/09
我的方法是按照测量模式(按升温程序执行),不加样品,空测2-3次,当Abs达到要求时,开始测量。该方法,可以使石墨管中的灰份和杂质通过由低温到高温的过程,加以去除,可以避免出现烧爆石墨管的现象。
庐山居士
第3楼2008/11/09
新石墨管第一使用时可按程序升温进行老化,以后每次测试前可采取空烧除杂质。
夜市
第4楼2008/11/10
我一般采取不加样品走升温程序两三次。也可以把去离子水当样品走升温程序。
rxlwhite
第5楼2008/11/10
不知一只石墨管能用多长时间?
zhufeilong
第6楼2008/11/10
石墨管一般的使用寿命是300--400次但是厂家都说能使用500--600次,其实不然。
lyxtcm
第7楼2008/11/10
我的石墨管可以用1300-1400,直到管子烧穿,测得的吸光度明显降低很多才换的
第8楼2008/11/10
换了新管子要用空烧得程序空烧3-5次,去除管子杂质,激活管子,可以延长管子寿命,使用过程中就不要再空烧了,因为这样会降低使用次数,但是可以用老化程序来除去管子的残留杂质,老化就是不进样运行一样的升温程序,而空烧得程序部奏少而温度更高,所以空烧多了会很耗损石墨管的。
第9楼2008/11/10
非也!石墨管有很多类型的,不可一概而论。
world888
第10楼2008/11/11
第一次使用时可按程序升温进行老化,一般比较好!
