原子吸收光谱(AAS)
去年冬天
第1楼2011/08/02
样品消解后的赶酸温度一般是150°C左右。
yujingschen
第2楼2011/08/03
哪位大侠能回答一下第一个问题,就是change BOC那个我用的是硝酸和高氯酸的混合酸(4+1)。能请教一下大概的温度吗
Fe
第3楼2011/08/03
可以适当提高温度。190°左右试试。
逆天
第4楼2011/08/04
BOC是原子化前的基线调零时间,一般设置为2秒。但BOC CHANGE我个人没见仪器出现过
神话
第5楼2011/08/18
我们赶酸一般在120度以下。赶酸要敞口的,
秋月芙蓉
第6楼2011/08/18
样品前处理能不用高氯酸则不用,高氯酸基体对石墨炉测定有一定的影响
sandhuang
第7楼2011/08/23
石墨炉测定,当然赶酸好
lilylau
第8楼2011/08/24
赶酸温度在140度没问题
ldgfive
第9楼2011/09/12
必须要赶酸,不然测试结果不准确
第10楼2011/09/22
赶酸的时候不用盖盖子,宜140度赶酸可以延长,石墨管的使用寿命
