【求助】求助 石墨炉法 测铬元素
原子吸收光谱(AAS)
  • 单位有个样品需测定铬元素的量,请老师们给个建议,国标上建议灰化温度1000度,原子化温度2800度,这样可以吗?我从没用过这么高的原子化温度,请指教!谢谢。
  • haodou000
    第1楼2009/07/09
    实际操作的温度很少按照国标的,你需要自己根据仪器来选择,也就是方法开发,
    灰化温度和时间的选择 对于稀溶液温度在300~500℃灰化10s即可。复杂样品的温度500-800,时间稍长些才好。但为了保证被测元素在灰化中不损失,通常灰化时间应短些,温度也低些。灰化温度和灰化时间应由试验来确定,这两者之间的矛盾必须巧妙的解决,才能找到最佳参数。
    原子化温度及时间的选择 不同元素有不同的原子化温度。对任一指定的元素来说,最佳的原子化温度可能因样品的种类不同而异。通常是通过测定出一系列原子化温度的信号,把最大信号下的最低温度定为原子化温度。原子化温度越低,石墨管的寿命越长。
  • chemistryren
    第2楼2009/07/10
    铬的原子化温度确实很高的.
  • ldgfive
    第3楼2009/07/10
    应助工程师
    这个升温程序是有点高
    你可以试一下以下程序:
    干燥110
    灰化800
    原子化2100
    净化2200
    你可以根据自己的仪器,适度调整升温程序。
    huayuqins 发表:单位有个样品需测定铬元素的量,请老师们给个建议,国标上建议灰化温度1000度,原子化温度2800度,这样可以吗?我从没用过这么高的原子化温度,请指教!谢谢。
  • huayuqins
    第4楼2009/07/10
    谢谢各位老师的建议,我用的是热电的M6型原子吸收分光光度仪,样品已消化好了,待下星期一试一下。
  • djp1980
    第5楼2009/07/11
    你用的M6仪器应该没问题,但是国标上写原子化温度2800是有点高。
    做Cr如果使用快速升温,(热解管),最高也就2400度。
  • chemistryren
    第6楼2009/07/11
    我的仪器做铬原子化2300。
    djp1980 发表:你用的M6仪器应该没问题,但是国标上写原子化温度2800是有点高。
