气质联用(GCMS)
yolk
第1楼2008/11/10
平时只日常关机就可以了,只有当长时间不用(2天以上),才系统关机的
xiaoqin77
第2楼2008/11/10
谢谢,我是问日常关机怎么操作?就不vent就可以了吗?还是需要做什么?程序是什么?
冬季的約定
第3楼2008/11/10
1楼说的对。另你使用的什么型号的仪器,应该有日常关闭程序和完全关闭程序。也没有什么,主要就是降温和节约载气。
雾非雾
第4楼2008/11/10
GCMS的真空度越高越好(电离效果好,对灯丝损害小),所以GCMS不要频繁开关机,短时间不用(一两天)不必泄真空,用机器的日常关机(系统软件上的)就行,这样也可以保持仪器的稳定性.
云靜風輕
第5楼2008/11/10
如果不是長期不用﹐盡量不要關機。因為關機一次需要約一個小時﹐要等MS放空﹐要等離子源和四機杆降溫﹐才可以關電源﹐關氣。開機就更麻煩了﹐儀器工程師說至少要4小時﹐但有時可能還不只。如果遇到系統有極輕微的漏氣的時候﹐要抽真空抽很久﹐才能讓自動調諧的結果達到要求的范圍。所以盡量不要關機了﹐有條件的話﹐建議買個單進單出的UPS。呵呵﹐我已經几個月沒有關過機了。還有我并不是很明白什么叫做日常關機﹐什么叫做系統關機﹖
第6楼2008/11/10
哦。就是说直接在工作站设置MS的温度和气体流量就可以了吗?
第7楼2008/11/11
应该是这样。具体的你还是咨询一下你使用仪器供商的工程师。
hj_memory
第8楼2008/11/11
测试结束后,进行日常降温,把GC部分的温度降下来,把分析程序关闭就可以了.
rzzhangny
第9楼2008/11/11
质谱部分不用管吗?氦气用不用节省模式?
hiablen
第10楼2008/11/12
同是对日常关机和系统关机有什么区别,和操作不是很明白。期待高人指点!
