分析化学
chemistryren
第1楼2008/11/10
PPM等于毫克每升,20000PPM拉.
面对面想你
第2楼2008/11/11
我还是习惯说此溶液铜含量是20mg/L,至于非得说多少ppm,我们习惯把它转换成mg:kg。
zirencharles
第3楼2008/11/11
ppm是分支百分比,你把铜的质量换算成体积,与1ml相比就是了。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/11/11
1L含20克铜,浓度比较大,PPM是20000.最好不用PPM.
xy200609
第5楼2008/11/11
对呀,20mg/ml很好表示了溶液中铜离子的浓度。
怪侠一点红
第6楼2008/11/11
是啊,一般是用mg/l或者ug/ml.所以是20000ppm.
sohotuzi
第7楼2008/11/11
20mg/ml=20g/l,很高的浓度了,不是PPM级的,20000PPM啦,20000mg/l。
雾非雾
第8楼2008/11/11
现在国际上通用的是mg/kg,ppm不是公认的单位了,按1升水相当于1kg,"此溶液1ml含20mg铜"也就是铜的含量是20mg/g=20000mg/kg(ppm)
飘尘
第9楼2008/11/11
ppm是百万分之一可以理解成mg/L也可以理解成mg/kg,个人爱好是液体浓度为mg/L固体浓度mg/kg
irisyan
第10楼2008/11/11
如果是水溶液,铜的含量为20000ppm。ppm、ppb等单位早已废除了,现在一般用g/ml、g/L
