载气不开,仪器的气体压力达不到,仪器不会启动升温的,因此不会对仪器造成伤害。
新气路在使用前最好是先用普氮冲,一是便宜,再者能够赶走气路中的固体颗粒和空气。然后再用氦气一冲就行。
fengxuezhang200(fengxuezhang200) 发表:安捷伦的7890-5975C,开机十几个小时才发现载气氦气没开,会不会把仪器弄坏了?另外实验室安装了气路系统,以后不用仪器旁边立个气瓶了,但是这新的气路,是否需要大量吹扫,压力多大,要吹多久,如果用氦气吹那是不是太浪费了,氦气好贵的,可以用氮气吹扫吗?
