【求助】非法访问这个问题如何解决?
  • laidewanle
    2008/11/10
分子荧光光谱
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 大家好,最近用瓦里安Cary Eclipse测荧光时,经常出现系统错误“非法访问”这个问题,一出现数据就无法保存,必须重启很郁闷。不知道大家遇见过这样的问题没?有什么解决办法么?急着解决,希望大家帮忙。
    提示就是如下类似的:
    Access Violation at address 001027DB in module 'scan.exe',Read of Address 00000004.
    感谢大家帮忙,机子以前一直正常,最近才出现问题,是不是因为插了U盘的缘故?u盘都已经杀过毒了。
haowangzhan 2008/11/11
应该是和系统有冲突。如果你用的是XP,可以在WIN2000或WIN98下试试。我的设备软件在XP下也有这种问题,装成WIN98和XP双系统后,仪器软件在WIN98下运行没有此问题!!!
qryangqiang 2008/11/11
[quote]原文由 [B]haowangzhan[/B] 发表: 应该是和系统有冲突。如果你用的是XP,可以在WIN2000或WIN98下试试。我的设备软件在XP下也有这种问题,装成WIN98和XP双系统后,仪器软件在WIN98下运行没有此问题!!![/quote] 我想也应该是系统的问题,可以考虑重新装系统。上面说的也有道理。支持
天地任逍遥 2008/11/11
如果是仪器原来运行良好,现在才出现这种情况,那重新安装程序就可以了。如果仪器一安装就出现这种情况,那一般是程序冲突,注意:有的进口仪器必须安装英文版的操作系统哦!
相约天堂520 2008/11/11
我觉得要两方面考虑: 如果这种现象最近才有以前没有的话说明与系统没有关系,你可以把软件安装盘放入光驱进行更新或完全卸载后重新安装即可,如果还是有说明系统冲突,但是我觉得进口设备软件与XP冲突的可能性不大哦。。。
  • haowangzhan
    第1楼2008/11/11
  • qryangqiang
    第2楼2008/11/11
    haowangzhan 发表:应该是和系统有冲突。如果你用的是XP,可以在WIN2000或WIN98下试试。我的设备软件在XP下也有这种问题,装成WIN98和XP双系统后,仪器软件在WIN98下运行没有此问题!!!
  • 相约天堂520
    第3楼2008/11/11
    我觉得要两方面考虑:
  • 天地任逍遥
    第4楼2008/11/11
