实验室认可/资质认定
baihe-li
第1楼2008/11/12
各位大侠......,帮帮忙吧。
镜后的公路
第2楼2008/11/12
用T检验法可以,但测定次数不应只有三次,测7次来评价看看。如果7次都是1.09则改用其他方法进行评价。公式如下:x1-x2/(根号2*U)应小于等于1,此处U为测量结果的合成不确定度,等于根号u12+U22。另外,提醒一下,在进行T检验法前应进行标准差检验,按你所说的数据,估计标准差检验已经不合格了,所以没必要进行T检验,直接不符合评价结果。
Samsh
第3楼2008/11/12
我认为首先要弄清该样品经过一个月以后是否发生变化,是否适合留样再测;不适合的话,怎么检验都没用
第4楼2008/11/13
多谢大侠。
sjw428
第5楼2008/11/13
你的相对偏差已经是37.8%了,应该是有差异了。
louxiang
第7楼2008/11/13
对的,首先要搞清楚样品得特性,是否适合留样再检.
先天性咸湿
第8楼2008/11/15
同意!如果样品本身发生了变化,你这个“留样再测”就没有意义啦!
鲜火腿
第9楼2008/11/18
留样再测的前提条件是:样品赋值稳定。
第10楼2008/11/18
我进行留样复测,当然是考虑了样品稳定性的,现在是问出现这种情况怎么处理?
jxxncpjczx
第11楼2019/12/30
不适合留样再测
