实际上,温度和桥电流二者都影响热丝的使用寿命,开桥电流后热丝的温度也会上升。但桥电流的影响要大一些。
也没必要降到室温,一般来说降到70度以下就可以了。这时再关载气。
降温主要是为了防止在高温时关载气后可能会因为空气中的氧扩散进检测器后造成热丝氧化。
lpr20 发表:近日看帖子,有版友说TCD检测器用完关机之前要让检测器温度降低到室温,我不太懂,用完之后直接关闭桥电流不就行了吗?一定要等到温度降低到室温吗?是不是关闭了桥电流,对热丝才是安全的?温度的影响和桥电流的开关哪个更影响热丝的使用寿命?请高手指点一二,谢谢!
