【分享】家装之地板辅料污染
气体检测
  • 人们在挑选木地板时,往往将注意力集中在地板的耐磨度、甲醛释放量、花色款式等地板质量问题上,而对于踢脚板、地板胶、地板垫等配件的环保问题却往往不太重视。其实,木地板的配件和辅料选择不好,也有可能暗藏杀机。
    一般人认为,只有木制地板本身才会释放出甲醛,但在实际安装过程中,会使用大量的地板胶,地板胶的作用是在地板块连接处形成胶膜,有效锁住地板中游离的甲醛。地板胶本身是否环保,成为选用地板胶的主要衡量指标。优质地板胶价格昂贵,很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶,甚至是价格更加低廉的劣质胶,在“品牌专用”和“全包价”的幌子下顺理成章地进入消费者家庭,带来环保隐患。
    此外,踢脚板也是暗藏的环保“杀手”之一。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系胶粘剂进行胶合、贴面或上漆。而且,踢脚板的表面无法做到像地板表面一样致密,在正常使用过程中,基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来,对室内空气环境造成污染。
    强化木地板在安装过程中,会在地面和地板之间铺设地板垫。在这个狭小的、被人遗忘的空间里,很容易孳生各类细菌,往往成为家庭环保的死角,所以,选用具有防腐功能的地板垫,是保证地板全面环保的重要一环。
    地板胶、踢脚板、地板垫等这些强化复合木地板的配料、辅料,通过与地板搭售的方式蒙混过关牟取利益,已经成为一些地板商的惯用伎俩,而这也正成为百姓家庭的环保隐患。消费者在购买时不要只注重木地板的品质而忽略了这些辅料的质量与环保,对于这些地板‘配角’也要选择符合国家环保标准的产品。
  • 无名
    第1楼2008/11/11
    实木地板安装的时候好像并没有使用到胶水粘结,不过那个踢脚线倒是问题很大的部分!
  • 咸菜妞
    第2楼2008/11/11
    是的,现有有的地板不用胶水粘了,不过踢脚线倒是都要用的,而且很多人还喜欢用剩下的随便摆屋里,很不好的习惯哦
    lotus_sum 发表:实木地板安装的时候好像并没有使用到胶水粘结,不过那个踢脚线倒是问题很大的部分!
  • celly
    第3楼2008/11/11
    不过踢脚板的面积不会很大啦,适当使用污染应该不会很严重的哦
  • yuduoling
    第4楼2008/11/11
    就是,现在好象都不用胶水粘了啊
  • 美食城
    第5楼2008/11/12
    地板垫也很重要,挥发出的污染物也不少,铺设木地板也要注意。
  • wsy18
    第6楼2008/11/12
    上海现在铺地板时下面一般都撒上碎樟木块和铺垫铝膜,可以减少小虫子滋生、隔离废气与屏蔽电磁波。不知道在其他城市是如何做的?
