分析化学
fde234
第1楼2008/11/11
当然不能用了,见光分解了
qingtian1210
第2楼2008/11/19
一般暴露在外面的管道都应该有所保护吧,万通的就是在管路外面在套一个绿色的管子,效果还不错,在滴定池中的那截管路没有保护,里面的滴定液颜色会慢慢变浅!
妮妮
第3楼2008/11/20
是有保护的,我们的是管道外套红色的管子,可是过一段时间不用还是会退色变浅的。
千江有水
第4楼2008/11/20
打开仪器看还能达到新的平衡不 要是可以就还能用
hmjullie
第5楼2008/11/21
分解或吸入了空气中的水分,不能用了。
liu999999
第6楼2008/11/21
主要是吸收空气中的水分,已经不能再起到滴定溶液的作用,应该废弃的。
有水有渝
第7楼2008/11/21
每次做完都用无水甲醇冲洗管路,卡尔费休试液避光冷藏.再次使用时取出卡尔费休试液避光回温后,重新平衡管路.
benny8254
第8楼2008/11/23
估计是有部分分解或吸水了!最好排掉重新注满!
