原子吸收光谱(AAS)
小鸟飞翔
第1楼2008/11/11
加入了20ppm的铜标液1ml加到了多少溶液里面?加入大海那么多的里面可是没有什么作用的
shu
第2楼2008/11/11
加到10ppm100ml锌标液里。
lilongfei14
第3楼2008/11/12
~~~~~换条次灵敏线就可以,不要选择波长为213那条就可以,我也遇到过那样的问题。
第4楼2008/11/13
仪器推荐书上就有两条线:213.9和307.6,换过307.6,做下来连吸光度都没有了。
popo
第5楼2008/12/06
10ppm太高了!把雾化器流量调小,把灯电流降低。燃烧头高度和角度一起调。
第6楼2008/12/23
如果非要用213那条,就得把浓度稀释,因为我也遇到那样的情况了。
