原子吸收光谱(AAS)
wnnzl 2014/08/19
[quote]原文由 [b]水月洞天(v2857292)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wnnzl(wnnzl)[/b] 发表: 请问测什么元素?[/quote]主要是Cd、Cr、Al[/quote]Cd一般可以用磷酸二氢铵,硝酸钯,Cr一般不需要基体改进剂,Al我没做过
yangchengh 2014/10/21
Cr和Al都是高温元素,不用加基改
水月洞天
第1楼2014/08/12
咦!?我只是在论坛里搜索了一下石墨炉基体改进剂选择,怎么变成提问了,还悬赏了5个积分?????
qlmkk
第2楼2014/08/12
基体改进剂常具有一个或两个目的:(1)降低分析物的挥发以避免在灰化阶段的损失;(2)提高基体的挥发以促进它在原子化之前被消除。 参照这两点,选择合适的基体改进剂
ldgfive
第3楼2014/08/18
基体改进剂要根据测试元素和样品选择
wnnzl
第4楼2014/08/19
请问测什么元素?
第5楼2014/08/19
主要是Cd、Cr、Al
huangza
第6楼2014/08/19
降低样品的背景值,有用硝酸钯,磷酸二氢铵,硝酸镁等等
第7楼2014/08/19
Micinspect
第8楼2014/08/28
主要还是要看做啥子检品,背景干扰较大又是低温元素,比如说铅镉这种,钯盐是不错的选择啦。。。A了、Cr我们也不加基体改进剂的
jiangpost
第9楼2014/09/23
磷酸二氢铵好像背景值很大
platinum
第10楼2014/09/23
做硒可用16g/L的硝酸镍;做铅、镉可用磷酸二氢铵。其他元素还没有做过。
