新手救助:检测肥料中铬,镉,铅标准溶液怎么配
原子吸收光谱(AAS)
  • 根据标准 Cr及其化合物(以Cr计)<= 0.0500%
    Cd及其化合物(以Cd)<=0.008%
    Pd及其化合物(以Pd)<=0.0150% 用原子吸收做。。。求各位老师标准溶液要怎么配!!!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • gunf1987
    第1楼2013/10/07
    标准溶液都是用买来的国家有证标准溶液稀释来的
    看你问的好像是标准曲线的浓度,这个要根据仪器、方法来,每台仪器都有自己合适的线性范围,通过稀释或者富集样品,使处理后的样品浓度落在仪器的线性范围内,才能取得较好的测定结果。
  • 冰山
    第2楼2013/10/07
    首先,单位转换:
    Cr: 0.0500%=0.5000g/1000g=500mg/kg=500ppm
    Cd: 0.008%=0.08g/1000g=80mg/kg=80ppm
    Pd: 0.0150%=0.1500g/1000g=150mg/kg=150ppm
    其次,根据称样量和定容体积,算出样液的限量值浓度,然后决定标曲的浓度范围。
    比如:如果要取样品0.5g,消解后定容至100ml,那么样品Cr的限量值浓度为:0.5÷1000×500÷0.1=2.5mg/l,那么标曲浓度范围取0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0 mg/l就可以了,楼主配中间标准溶液的浓度为10mg/l(即10ppm)就可以了。
    Cd,Pd 就不必再算出来了吧
    xiyi111(v2790189) 发表:根据标准 Cr及其化合物(以Cr计)<= 0.0500%
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/10/09
    LS说的都在理。目前多为购买标准溶液配制即可,通常各个元素的母液为1000mg/L
  • abcpgf
    第4楼2013/10/09
    其实这个很简单了,一般的标准溶液买来时1000ppm,看你曲线的最高点和最低点开稀就好了,基体根据你测试的样品匹配。
