气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/11/11
按照方法检出限来说,可以这么算的。因为最终是反映对样品检测所能达到的程度,这样直观且易于理解。其中所有的条件参数对其都有影响,包括前处理、分流比、信号衰减等。如果照你后面说的计算(思路,具体公式还需修正),最终就是仪器的检测限了,与前面的参数无关,并不能反映整个方法的检出限。
headspaceman
第2楼2008/11/11
我记得检测限 应该是基线噪声的2倍吧。如果你这个样品在检测器上的响应 刚好大于等于2倍的基线噪音,那么这个值就是检测限了。不过 检测限应该讲明针对什么物质。关于分析条件等参数 是否考虑在内 就不知道了 还要请专家来解释
家有田
第3楼2008/11/12
不断稀释你的样品,然后再顶空做实验,直至你的目标物在色谱图上无响应,这个其实是一个很繁琐的摸索过程。个人观点!
