colindrj
第2楼2009/10/20
1. 一台新仪器6890GC, 用户发现作Agilent的测试样品重现
性很好,但是换自己的样品重现性不好.检漏OK,更换
衬管,隔垫无效.
第一个问题应该在样品分析方法上跟测试样不一样。要看样品类型和分析方法。
2. 一台用了6年的6890GC+自动进样器.一直工作
正常. 用户自己作了一次清洗,更换了衬管.重现性
变坏.
第二个问题在衬管跟石英棉位置上,还有分析方法。
3. 一台用了3年的6890GC, Agilent 工程师上门作常规维
护,更换了进样隔垫,大体积衬管, 但是重现性不好.
去了四次才解决.
第三个要看大体积衬管是什么样的,我倒是没用过。
4. 一台6890GC,作其他样品都正常,但是作农残样品信号
很低.隔垫,衬管都是新的,衬管经过去活处理,玻璃
毛的位置正确.
第四个问题应该是柱子不干净 老化后应该会好。或者是检测器问题,因为你没说检测器是什么,没办法判断。
5.一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温,
基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因
在哪里?
最后的问题 很常见,进样口问题,载气纯度问题跟柱子的好坏都能造成这个问题的发生。
kity28
第10楼2009/10/26
衬管,隔垫无效.
先排除是不是自己样品的问题。比如样品本身就不稳定。
变坏.
问题在于系统。比如捡漏 衬管是否活化。
去了四次才解决.
毛的位置正确.
不用玻璃毛试试。
从检测器处开始逐步排除。是进样口的问题?柱子的问题?
