粘度计/流变仪
1314520-liwei
第1楼2008/11/17
粘度计一般来说本身是没有控温装置的,而且对于楼主提供的超低温度一般都没法测量,就我所知道的,中国有些科研单位使用自己的控温装置来控温,然后把粘度计的转子延长,探到控温容器里来测量。如果直接控温的话最主要也是最难的问题就是结霜和温度散失,暂时是没有太好的办法解决的。http://www.bf17.com
viscotektegent
第2楼2008/12/02
你要什么粘度计呢?broofield法旋转粘度计还是毛细管粘度计?前者,我们可以提供最低到-75度的;后者,我们可以提供-40度的。
