路云
第2楼2008/12/29
目前市面上的工作测力仪的准确度级别有两种表达方式:一种是以引用误差来表示的,即检定规程中的表1;另一种是以相对误差来表示的,即检定规程中的表2。以100N的工作测力仪为例,如果它是以第一种方式规定的准确度级别(假设为0.1级),那么它在它的有效测量范围(量程的10%至100%)内的最大允许误差为±0.1N(满量程的0.1%,即:±0.1%FS);如果它是以第二种方式规定的准确度级别(假设为1.0级),那么它在它的有效测量范围内的任何一点,其最大允许误差都不能超过其当前值的±1.0%,即在10N处不超过±0.1N(10N×1.0%),20N处不超过±0.2N(20N×1.0%),…,100N处不超过±1.0N(100N×1.0%)。从此可以看出,第一种方式对于测量上限附近的要求较高,第二种方式对于测量下限的要求较高。第一种方式虽然是0.1级,但在测量下限附近的误差与第二种方式1.0级的误差相同。
