无名
第1楼2008/11/12
不是二、双通道紫外检测器:可进行双波长同时测定,可给出两个不同波长色谱的比例色谱
It is me!
第2楼2008/11/12
DAD和紫外不是同一个系列的。
第3楼2008/11/12
DAD:原理可以简要介绍如下:从光源发出的光通过透镜进入检测池,通过检测池的光线由光导纤维传达、凹面全息光栅后经过二极管阵列和放大电路,控制电路进行信号处理。与UV检测器不同,DAD检测器的光学系统采用所谓的反转或称反相光路,即由光源发出的光聚焦后先通过样品池,然后由分光光栅进行分光,最后有光测元件进行检测。
tianru的爸爸
第4楼2008/11/12
主要是光路系统有差异,就像双波长分光光度计与全波长分光光度计的差异。
雪妖
第5楼2008/11/12
这两个又是什么区别呢?有没有这方面的资料给我看看,谢谢!
开心有有
第6楼2008/11/12
不是。看价格也知道啊
happy王子矜
第7楼2008/11/12
简单的讲,双通道可以同时出两个波长的图,DAD可以同时出范围内(一般190-400nm)所有波长的图
doraemon
第8楼2008/11/12
光路上有差异,信号处理也有差异紫外检测器通过光栅分光,通过流通池后被光电池检测,电信号通过一系列放大比较,数模转换后进行输出,普通的模数转换工作站均能采集该信号。DAD检测器光先经过流通池,再通过光栅,全波段使用二极管阵列检测。输出数字信号,使用专用的软件进行数据采集、处理。
xy200609
第9楼2008/11/12
不是,DAD在波长扫描和杂质纯度鉴定等方面功能要强多.
